Сьогодні: 30 листопада 2026, 23:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 96 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2008, 10:36
Смотрим на фото №1 морды без бампера. Защита снизу и перегородка безопасности сверху, недают возможности подлезть ни сверху ни снизу, у меня там так закупорено что пальцы не просунеш. Может у кого не так..
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2008, 10:39
З нами з: 20 березня 2007, 15:34
Бампер стоит снять дабы номера прикрутить болтами, тырить их стали больно часто, да и ментам не повадно будет... :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2008, 11:05
Для тугодумов: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... ор+решетка
Обратите внимание на дату.... :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 12:36
Это типа тонкая эрония для тугодумов? Для извращенцев, не советую снимать решётку отдельно от бампера, там зачёлки могут поломатся на раз и защёлкнуть их не просто. Кроме того я подсунул решётку в местах зачёлок к корпусу так что она и без хомутов держалась крепко.
В том фотоотчёте совершенно не понятно что как снять эту решётку, фотки отдельно, и что? А что нажимать куда подлазить... :? В моём вначале есть картинка, где всё видно, с последовательностью, любой разберётся, удачи :wink:
Востаннє редагувалось 30 жовтня 2008, 12:14 користувачем Sany_K, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2008, 09:59
решетка вынимается очень просто - нужно просто потянуть ее вперед.
Вставлять на место нужно аккуратно, наблюдая за усиками. Очень удобно это делать на яме.
Меня не смутила эта процедура видимо потому, что никто не успел напугать. :D :D :D
Я не собираюсь ни с кем тягаться в презентабельности очетов, суть важнее...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 жовтня 2008, 12:13
Как ты выразился выше, "для тугодумов", ничего не поможет я думаю. А суть важно ещё донести до читателя. Если зделать плохой отчёт, то и знания уловить сложно. Можно знать и понимать много, но правильно это подать нужно уметь. Я тоже не притендую на идеальный отчёт, замечания принемаю всегда как здоровую критику и стараюсь больше не делать подобных ошибок :wink:
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2008, 13:23
З нами з: 20 серпня 2008, 10:00
Насколько я понял, при установке сетки надо учитывать наличие защелок (№5 на схеме по снятию бампера), а то, поставиви сетку без выреза под защелки есть вариант, что впоследствии будет нельзя снять бампер. Или я не прав?
VW GolfV 1.9TDI DSG red
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2008, 22:55
Еще слова нужны??????? :shock:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 10:28
Нужны! Настоящему мужчине всегда есть что сказать :lol:
Как при установленной сетке ты будешь снова снимать бампер, если понадобится? Защелки, которые на рисунке на выноске под №5 оказываются за сеткой, как их отогнуть?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 11:05
Еще раз для тугодумов!!!!!
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =78145&hl=
Бампер снимать не нужно. :D
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 11:17
З нами з: 21 листопада 2008, 17:50
Делал как описано тут:
Все получилось. Да, сломал штуки 4 защелок, когда снимал решетку. Расстроился. Но в результате после крепления сеточки решетка стала на свое место плотненько. Изредка проверяю как держится. Уже 5000 км пробежала - все гуд.
Golf V 1.6 BSF 5MEX. Прошел ТО-5...
Полет нормальный....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2008, 14:18
Вот и я о том же, защёлки ломаются запросто.. :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2008, 00:00
Защелок там десятка два на вскидку. Если сломать все - решетка всеравно будет прочно стоять в облицовке бампера.
Защелки ломаются при установке кривыми руками, а не при снятии.
Если ставить на яме или подъемнике и внимательно смотреть на нижние защелки - все будут целыми....
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2008, 11:03
Вопрос не в том, как ставить сетку, это понятно. Вопрос в другом:
вы УЖЕ поставили сетку, еще раз: сетка УЖЕ СТОИТ, на саморезах, на хомутах, герметике и т.д - не важно. И вдруг вам понадобилось снять бампер.
Как это сделать при наличии сетки? Ведь для того, чтобы снять бампер, надо отжать защелки, находящиеся ЗА СЕТКОЙ.
Варианта, на мой взгляд, два: 1) учесть это обстоятельство при вырезании сетки (о чем я и писал в своем предыдущем посте); 2) пытаться отжать защелки сквозь сетку, что довольно затруднительно, если сетка мелкоячеистая.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2008, 11:22
Присмотрись внимательно на фото установки сетки, она прикреплена к бамперу. То есть снимается бампер вместе с ней. Отщёлкунуть после раскрутки всех болтов нужно всего 2 защёлки. Через щели сетки сделать отвёрткой это очень просто, смотри рисунок/схему.
