Сьогодні: 01 грудня 2026, 01:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Jetta V 1.9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 02 травня 2011, 00:31
З нами з: 30 грудня 2009, 16:44
вот, вчера было пару минут свободных и соответсвующее настроение, занялся подсветкой ног передних пассажиров, предварительно были куплены два фонарика освещения багажника от ланоса.
они хоть и немного шире в месте вставки в отвертстие, но наждак и 3 минуты решили эту проблему
провод к правому фонарику протянул внизу за климатической установкой продернув его проволкой.
активировав эту функцию ваг комом получил правильный алгоритм работы подсветеки, результатом доволен, только есть момент, со стороны водилея фонарик как раз блоком электрики, и от лампочки жгут проводов ощутимо грееться, посему надо либо ставить фонарь с козырьком, либо ставить диоды, которые не будут так греться, вот как оно выглядит (сори за качество, нет доступа к фотику, потом перефоткаю)
VW Jetta 1,9 TDI DSG
ПовідомленняДодано: 02 травня 2011, 00:40
вот еще пару фоток к фарам
вот что еще меня неприятно удивило - это то что упорные выступы на фонарях за пос=чти 3 года и 100000 км протерли краску до грунта....
ПовідомленняДодано: 14 червня 2011, 21:41
вот и сделал я ТО 105000
пробег 102700
поскольку сроки всех гарантий вышли, ТО проводилось собственноручно.
что менялось:
фильтр салона
фильтр ДВС
фильтр топливный
фильтр масляный
масло
Необходимиый инструмент: желание, время, возможность (подьемник/яма), руки, торкс (от 25 до 40), крестообразная отвертка, головки: 13, 19, 32
тут пару фото и видео прошу прощения за ссылку туда, позже сюда перенесу
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 08:58
Вот и я взялся за чистку клапана системы рециркуляции ОГ, поскольку пробег на данный момент почти 108000, и уже перевалило за 3 года.
Выдержка из Ельзы:
Компоненты системы рециркуляции ОГ
(Буквенные обозначения двигателя BKC, BRU, BXE иBXF)
N26-0472.png [ 18.4 Кіб | Переглянуто 4502 разів ]
Управление системой рециркуляции ОГ осуществляется от блока управления системы непосредственного впрыска дизельного двигателя-J248- при помощи клапана рециркуляции ОГ -N18- (электропневматического) клапана рециркуляции ОГ (механическому).
Электропневматический клапан системы рециркуляции ОГ -N18- расположен в блоке электромагнитных клапанов.
Механический клапан рециркуляции ОГ с толкателем конусной формы делает возможным различные степени открытия при различных ходах клапана.
Положение клапана изменяется с помощью системы управления.
Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.
1 - 22 Нм
2 - Всасывающий патрубок
с клапаном системы рециркуляции и двигателем заслонки впускного коллектора -V157-затянуть болты крепления моментом 22 Нм
3 – Уплотнительная прокладка/ Заменить
4 – Соединительная трубка
5 – Радиатор рециркуляции ОГ
6 – 10 Нм
7 – Выпускной коллектор
8 – Соединительная трубка
Последовательность затяжки:
1. Прикрепить к перепускному клапану
2. прикрепить к коллектору
3. Затянуть к перепускному клапану
4. затянуть к коллектору
9 - Байпасная заслонка (при управлении отводит ОГ через клапан рециркуляции ОГ -N18-(электропневматический) в охладитель системы рециркуляции ОГ)
10 – Держатель для байпасной заслонки
11 – 5 Нм
Итак, сначала снимаем накладку двигателя легким движением вверх а потом на себя.
Видим такую картину:
SPM_A0002.jpg [ 91.54 Кіб | Переглянуто 4502 разів ]
SPM_A0003.jpg [ 187.15 Кіб | Переглянуто 4502 разів ]
Все что отмечено стрелочками я снимал для того что бы добраться до самого клапана и снять его.
1 – вакуумная трубочка
2 – болт под ключ на 10 (держит патрубок воздуховода)
3 – парубок отвода газов из крышки ГБЦ (я снимал его и провод к датчику на нем чтоб не оторвать)
4 – хомут на патрубке воздуховода– что бы его снять надо плоскогубцы с длинными носиками либо спец интсрумент.
5 – хомут на патрубке воздуховода от интеркулера (снимается легко)
6 – резиновый держатель трубок топливо провода
7 – хомут аналогичный поз. № 5
После этого вынимаем патрубок (между 5 и 7 хомутом), смотрим что в нем – сколько там масла – у меня там было масла грамм несколько только на железных кольцах (то что видно на фото)в самих патрубках масла не было.
SPM_A0005.jpg [ 137.07 Кіб | Переглянуто 4502 разів ]
Теперь можно откручивать непосредственно регулирующую заслонку и сам клапан системы циркуляции ОГ.
Для этого нужен шестигранник на 6 и 8 причем разной длинны, поскольку есть один болт на клапане который практически невозможно открутить– мешает болт крепления соединительной трубки. Я умудрился его открутить вставив шестигранник боком в головку болта, благо момент затяжки не сильно большой.
Соединительную трубку (поз.4 самой первой картинки) можно открутить либо от самого клапана, либо от байпасной заслонки радиатора (поз. 9 самой первой картинки). Я пошел вторым путем, первым мне показалось не удобно…
Вот что я увидел сняв клапан и заслонку.
SPM_A0006.jpg [ 158.98 Кіб | Переглянуто 4502 разів ]
SPM_A0008.jpg [ 134.88 Кіб | Переглянуто 4502 разів ]
SPM_A0010.jpg [ 156.74 Кіб | Переглянуто 4502 разів ]
вот столько грязи было в самом клапане
SPM_A0012.jpg [ 200.67 Кіб | Переглянуто 4502 разів ]
И собственно что стало после чистки.
SPM_A0013.jpg [ 149 Кіб | Переглянуто 4502 разів ]
Собирается все в обратном порядке.
Затраты времени – 2 часа 15 минут.
Необходимый инструмент:
шестигранники на 6 и 8 разной длинны, плоскогубцы большие с длинными носиками, ключ/головка на 10, отвертка плоская (поддевать хомуты 5 и 7), ветошь,бензин/керосин/жидкость для чистки карбюраторов или что то подобное.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 09:31
Год выпуска:: 2009
Уважаю людей которые любят чистоту там, где она должна быть!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 09:37
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
о, будет чем заняться в будущем ))
спасиб за отчет.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2011, 11:40
Год выпуска:: 2009
Ты проводку в багажнике собери, чистильщик)))
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 13:57
26 ноября 2011.
Собственно заменил свечу накала второго цилиндра.
Замене предшествовало выявление такой ошибки
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 021 PM HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 1,9L EDC 000AG 1136
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00066
1 Fault Found:
005659 - Glowplug for Cylinder 2 (Q11): Open Circuit
P161B - 000 - -
была куплена для замены свеча Бош (франц) (цену не помню...)
необходимый инструмент - трубчатый ключ на 10 (чем длиннее тем лучше)
Время - 10 минут с перекурами.
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2011, 20:49
З нами з: 13 червня 2009, 15:51
Надабы и себе провести диагностику свечей накала! Спс за видео!!!
GOLF IV 1.4 был
GOLF V 1.6fsi был
Jetta 1.9TDI DSG ездит
Toyota Yaris 1.3 А/Т 08г.в. ездит
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2011, 01:58
Браво!!
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 17:50
пробег 128000, полет нормальный.
Имел место неприятный момент в начале морозов с замерзанием ДТ. поверил заявлениям - "у нас зимнее ДТ", антигель не заливал, за что поплатился испорченым настроением, 3,5 часами времени и 470 грн (услуги буксировки, отогрева авто и замены фильтра).
Отогрелся, заправился "зимним дизелем" но уже с антигелем.
После этого проблемы с замерзанием ДТ ушли.
Неспеша собираю расходники на очередное ТО...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2012, 18:12
ЛЕФФ опять предупреждение.
Я читил у себя ЕГР на 100 000, он был практически чист, особо и грязи не было. Уверен что это только из-за 50% езды по Европе на ихней соляре.
ПовідомленняДодано: 15 липня 2012, 21:50
Наконец долшло дело до замены ремня ГРМ с роликами.
Пробег на момент замены - 141314 км.
Мануал говорит о регламентной замнене в 150000 км, но ОД по каким то причинам рекомендует при 90000 (мол у нас пыльная и агрессивная среда эксплуатации авто).
Я им по каким то причинам не сильно верил, но в подсознании оно засело, да с Виталием недавно заезжали к ОД уточнит что да как, а тут моторист, стоявший возле мастера приемки начал рассуждать что если в бензинке там намного все проще и меньше нагрузки то с дизелем шутить не стоит совсем а услышав мой пробег в 140000 скривил весьма дикую гримасу, которая так же засела где то глубоко в подсознании.
И все это дело начало меня подгрызать потихоньку.
И вот сегодня заехал к своему ОД собственно на замену ремня ГРМ+ролики и по состоянию помпы.
Помпа хоть и не текла и не люфтила, но по словам моториста крутилась как-то туговато.
С одной стороны, понимая что ОД хочет по максимуму на мне заработать и впарить мне, может быть и не нужную запчать и услуги по ее замене, а с другой стороны учитывая пробег и факт получения гарнтии еще на 2 года на замененую помпу, решил не економить 600 грн и заменил и ее.
Общий прайс - 2960 грн. (около 370 у.е.). Может он комуто покажеться завишным, но я имею споконый сон и 2 года гарнтии на замененые детали. Меня такой результат вполне устраивает.
Ниже прикладываю фото снятого ремня - имхно проходил бы еще доастаточно долго.
натяжной ролик имеет совсем незначительный люфт, целые пыльники, обводной ролик же имеет намного большый люфт, и думаю при плохом стечении обстоятеств сдался бы первым.
ПовідомленняДодано: 16 липня 2012, 09:48
Вот по случаю прикупил в машину небольшой фонарик.
Аккумуляторный, зарядка от юсб.
Один светодиод, светит очень достойно. Обещают 3 часа беспрерывной работы.
133грн.
IMG_0697.jpg [ 1.3 МіБ | Переглянуто 4162 разів ]
IMG_0699.jpg [ 950.96 Кіб | Переглянуто 4162 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 березня 2013, 14:43
на сегодня пробег 161000.
Полет нормальный. ТО делаю через 10000, фильтра KNECHT, масло Mobil 3000 XE.
Регламентная замена масла в DSG6 у ОД.
Как немного потеплеет и подлатают дороги надо шерстить ходовую.
