Сьогодні: 23 листопада 2026, 13:44
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 467 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 … 32 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф 5.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 17:02
а такое было?
зимой в ноги постоянно откуда-то проникает холод. особенно актуально ночью на трассе.
включаю обогрев ног - потеет лобовое стекло. включаю обогрев стекла - обогрев ног отключается. мерзнут.
приходится постоянно клацать туда-сюда, ёпт.
проблема имеет место, а именно-запотевание стёкол, обсуждалось не раз,юзай поиск.
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2010, 20:46
Год выпуска:: 2009
Собсно по сабжу.
1. Скрип плафона достал.. сейчас куда-то пропал.
2. Скрип центрального дефлектора вентиляции, достал сил просто нет. Сделал шумку процентов на 90 помогло, редко трещит на очень плохой дороге.
3. Радиатор побит камнями... поставил сетку..
4. Дворники сдохли на 25 000 км.
5. Затирание уплотнителя задних дверей - покраска и проклейка пленкой по гарантии.
6.В противотуманках появилась грязь и временами конденсат...(пока обращусь по гарантии, потом туманки заменит другой девайс)
7. Дребезжит пластик кожуха рулевой колонки (на подъёмах, на брусчатке).
8. Что -то легоньк позванивает в водительской двери.
9.время от времени (не скажу, что всегда, но и нередко) при трогании задним ходом, после стоянки, выезде из гаража и т.п., - раздается единоразовый негромкий такой щелчЁк, ну или стук впереди, вроде бы слева. Эта неприятность с первых дней.
10.Пощелкивает и потрескивает внутри торпеды всей. иногда.
11. Еще скрипела накладка торпеды под лоб.стеклом в водит.углу от стойки до конца козырька над щитком проиборов
12.У меня трещит кнопка ручника.. я в шоке...ну как немцы испоганились..
13.Ручка открывания двери багажника очень медленно возвращается после открытия в исходное положение. На сервисе отремонтировали (типа смазали) но не помогло
14.Был в периуд когда задний левый стеклоподемник перестал поднимать стекло
15.После разрядки или отключения АКБ все стеклоподьемники надо "научить" (пару раз закрыть-открыть полностью
16.Второй раз замена рулевой рейки. Пробег 39 000. Езжу аккуратно, все ямы объезжаю.
17.Сегодня заметил о пропаже с приборки контрольных ламп которые должны появляться и гаснуть после того как завел машину:открытых дверей,открытой задней крышки багажника,уровня бенза в баке,темп.масла и уровня жидкости в бачке омывайки(сегодня поставил).
18.Сегодня по гарантии поменяли оба аммортизатора задней крышки багажника.
19.в районе задних сидений Г+ что-то пищит, не могу понять что это может быть...?! даже если ехать по более менее ровной дороге. А при медленном наезде на горбики или ямки скрип амортезаторов если не ошибаюсь.
20.да, скрипит еще стекло лобовое, вверху с водительской стороны.(Это не стекло скрипит.Мне этот бок по гарантии делали.Это скрипит стык накладки под лобовым и торпедо.Мне отпускали на крепежах торпедо и по всей длине накладки клеили фетровую ленту.
21. Когда дохнет рейка слышны щелчки и толчок в руль при резком перестроении или при торможении с резкой сменой траектории, а также при резком вывороте руля на маленькой скорости и тормозе в пол.
22.Симптомы: Задний ремень безопасности. бывает чуть чуть дребежжит.
23.Как только купил авто - проверил уровень масла, затем перед каждым выездом проверял снова (мне не лень), тем более, что у меня ежедневный пробег составляет 150-200 км.
И вот я обнаруживаю, что уровень понижается - за 5000 км ушло полуровня масла.
Под машиной следов масла не обнаружил. Решил, что повышенный расход масла из-за обкатки (обкатывал нежно, мотор не грузил, скорость по трассе 100 на 5-й по тахометру 3100).
И вот во время переобувки на зимнюю резину - нашел!
Масляное пятнышко на защите
Стал на яму, снял защиту, протечка масла на стыке коробки с мотором.
Приехал на гарантию - говорят поддон будут переклеивать. Я в штыки - какой нах... поддон, снимайте коробку и смотрите задний сальник коленвала!
Вот ща сижу на сервисе после двухнедельного ожидания сальника и жду приговора (по гарантии).
Ну слава богу, что хоть нашел куда масло девается, а то уж решил, что новый мотор поджирает....
24.в субботу поздним вечером, стоял на аварийке...снял с аварийки сразу левый поворотник и....все ....аварийка замерла (светятся стрелки) щелчки при включении поворотов отсутствуют (хотя внешне все работает)....при выключении габаритов - приборка оставалась светится!!!!
в оконечном итоге снял клему...подышал воздухом минутку, поставил обратно и все заработало как с завода (не считая маленьких настроек, которые надо было сделать после)....короче надо вагом подключаться...
25.Иногда,при запуске двигателя,начинает без всяких причин работать задний дворник!!!=)
26.Сегодня поменяли по гарантии зеркальный элемент левого бок.зеркала(нарушение зерк.слоя).
27.В сырую погоду утром подгуживает под капотом что-то.Такое впечатление,что натяжной ролик ремня генератора.В сухую погоду-тишина.И звук проходит после того как температура ДВС более 60град.Может было у кого подобное?
28.Тиканье в салоне, особенно отчётливо на холостых, иногда пропадает, потом появляется снова, никакой закономерности.
29.иногда выключается ASR + завывает большой вентилятор радиатора. чаще на влажную погоду.
стук направляющих передних суппортов.
30.никак не найду лёгкое/тихое колочение чего-то около задней правой стойки сверху, появляется только на ямах, но раздражает.
31.Легкий скрип в водительской двери присутствует и у меня, сам не ожидал, что годовалой машинке нужны "подтяжки" (( Был на сервисе сказали, что ослабла дверь и этот звук дает резинка уплотнителя.
32.та же беда, в сырую погоду после старта двигателя был не приятный "скрип", как-будто ремень не правильно лежит на валике и трет. Было один раз, после этого случая обратил внимание на то, что при включенных фарах, если добавляешь газу фары начинают светить ярче.
33.При заводе машины раза 2 из 10 загораются и не гаснут лампочки "АВS", "ESP" и "ручник" при этом пищит два раза. Необходимо вынуть ключ и снова завести. Иногда помогает со второго раза, порой приходиться делать третью и четвертую попытку. Переднее правое стекло так трет по уплотнителю при опускании и поднимании что аж на внутреней стороне стекла остаются полосы от резины. Задняя шторка не всегда сворачивается обратно даже при равномерной медленой ее подаче((
34. 2500 км - появился томительный скрип рулевого, если выворачивать на 5 - 10 км/ч.
4500 км - появился еле заметный стук в моторном отсеке - слышен на мелких неровностях дороги при 15 - 45 км/ч, на Автосоюзе посмотрели, проехались и сказали что это болезнь поло - гидравлическая подушка, посоветовали не обращать внимание(типа музыку громче)...
9200 км - на сегодняшний день, больше ничего не вылазило...
35.При запуске и остановке вентилятора был слышен характерный писк.При неработающем двигателе,когда крутнуть его рукой,он тоже пищал.
36. Кожаная обшивка ручника часто сьезжает в сторону кнопки после использования ручника.
37.А в мене проблема з каталізатором на Гольфі 5 1.4 FSI 2004! Заїхав на сервіс і сказали брак виробництва
38.начала скрипеть спинка вод. сиденья в районе "лопаток"
39.в водительской двери стеклоподьемник иногда выпендривается. Когда нажимаю до автодоводки, после этого глушу автомобиль - стеклоподьемник доводит стекло и начинает счелкать дальше (один раз заклинило пока не нажал еще раз на кнопку подьемника).
40. Дребезжала крышка пластикового короба под капотом в котором стоит аккумулятор.Проклейка поролоном по торцу посадки крышки решило проблему.Также на мостовой или крупнозернистом асфальте слышен ещё где-то дребезг то ли под капотом,то ли за приборкой в торпедо.Буду менять приборку проверю
41.недавно когда включил задний дворник с водой, у меня в раене бардачка капельки начали появльтся
42.Стук в рулевом на 80тыс/км - Подтянули! Тишина!
43.Под лобовым стеклом есть чёрная пластик.накладка(с улицы).Сняв эту накладку был устранён дребезг блока управления ДВС который сидит в метал.кронштейне(кронштейн прикручен к моторному щиту).Эта зараза издавала такой дребезг,что казалось,что это в глубине по центру торпедо ибо установлен блок прямо напротив центр.воздуховода за стеклом.Пока нашли,пришлось больше месяца потеть.
44.У меня тоже периодически выскакивают два пистона справа и слева - причем одни и те же. Неприятно дребезжат и поначалу было непонятно откуда звук.
45. Golf 5, 1.6 , типтрон 2009. Проехал 1500 км накрылась рейка ЕУР - неприятно , на разгоне сильно слышно двигатель , хотя не даю больше 4000 об.
46. Дорогу и шум колес слышно сильнее чем я надеялся для немецкого качества .
47. перманентный негромкий высокочастотный писк (звон) в салоне. во всех режимах - P, D, R... хорошо слышен в тишине на стоянке на прогретом двигателе. появился на ~8-ми тысячах и сначала был чуть тише. на сервисе сказали, что это бензонасос - так и должно быть. но что значит должно, если мне это не нравится!?))
48. когда съезжаешь с лежачего полицейского передними колесами раздается своеобразный скрип где-то в аммортизаторах.
49. постоянно мучает момент отключения гидротрансформатора на 3-ей передаче: падает мощность, падают обороты на 200-250, все это продолжается 3-4 секунды. потом все плавно растет.
50. последнее и важное. где-то с осени начал _иногда_ замечать еле заметные рывки при нажатии газа, чаще, если перед этим притормозил и скорость небольшая - 20-30 км/ч.
51. дует холодный воздух из-под бардачка..
52. Скрип пластмаски (пищалка) на двери,думаю как лучше вылечить пока...
53.Еще что-то грюкает справа сзади, в районе задней сидухи, причем грюкает что у меня, что у Дани, жду тепла, а то в холоде все блин обмерзает, скрепит, шуршит... В общем акустический минус в зимнее время =((
54.Загибаются нижние углы передних дверей http://www.autobild.de/artikel/kaeltesc ... 19985.html (наверное и задних тоже) со стороны петель от намерзшего под ними льда http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=2 ... &sk=t&sd=a
ОСТАЛЬНОЕ ВСЕ БРЕДЯТИНА,АДМИН ЗНАЕШЬ ЧТО ДЕЛАТЬ.
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 12:53
Год выпуска:: 2009
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2010, 20:32
Список шокирует своими размерами,хотя половина бред-единичные случаи... Или вот это: После снятия клеммы аккума нужно учить стёкла...-это не болезнь и далеко не проблема гольфа, это принцип их настройки...
Востаннє редагувалось 14 лютого 2010, 13:37 користувачем Law_yer, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2010, 00:24
Год выпуска:: 2009
Гольф клуб единственные форум в котором хозяева могут в открытую подчеркивать недостатки.Во всех остальных такого спаска нет и хозяева всего остального хлама просто неспособны признать, что заплатили деньга за свою рухлять.
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 10:49
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Сегодня утром, после запуска двигателя обнаружил вот такой косячек...
Опис файлу: исчезли циферки...
глюк.JPG [ 92.43 Кіб | Переглянуто 8312 разів ]
Опис файлу: заглушил..циферки появились..
заглушил.JPG [ 89.48 Кіб | Переглянуто 8312 разів ]
Опис файлу: повторный запуск, все ок
все ок.JPG [ 94.64 Кіб | Переглянуто 8312 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 лютого 2010, 23:34
З нами з: 02 червня 2009, 00:28
а пробег-то хоть реальный появился? не добавило? :D
GolfPlus, 1.6 MT, Trend
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
3 сотни скосило s5:
ПовідомленняДодано: 02 березня 2010, 09:57
З нами з: 18 лютого 2008, 11:09
Собсно по сабжу.
Добавил бы стук подушки редуктора или левой подушки двигателя, подчеркну, явление абсолютно безобидное, обусловлен конструкцией подушки, но не приятный. Данная проблема не однократно обсуждалась как на нашем форуме, так и на друхих форумах, так, что впринципе имеет частный характер.
Golf V 1.6 BSF
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 11:14
З нами з: 13 травня 2010, 14:54
У меня ручка левой двери тарабанит когда слушаю музыку)), сначала дребезжала карта но я позапихивал туда ПРО шумку (бумажки), но с ручкой хз что делать
VW Golf V автомат 1,6 сейчас
Лачети 1,6
ВАЗ 2106 (ручная сборка моя) еще у когото ездит
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 12:31
дребезжит гнездо для водительского ремня безопасности.
+1: левая подушка двигателя (коробки/редуктора).
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 15:32
Код мотора: BFQ 1,6
я и так от пятёрок был не в восторге но список Лэфа меня шокировал
извините за офф
ПовідомленняДодано: 18 травня 2010, 16:00
извините за офф
у него в списке бОльшая часть единичных случаев, создав тему о любом из поколений можно накидать подобного... :mrgreen:
+ больше пластика чем на предыдущих поколениях- от сюда и поголовные трещётки во всех местах...
В общем, был бы автомобиль... s3:
щас от Юры отримаем... :oops:
ИМХО: ключ зажигания в колено давит... 8)
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 17:24
З нами з: 21 липня 2008, 18:28
Если ключ зажигания давит в колено, значит у Вас не правильная посадка
ПовідомленняДодано: 19 травня 2010, 18:51
Еще что-то не по теме и сразу баним на неделю.
