Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 268 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 11 12 13 14 15 … 18 Далі
 Тема повідомлення: Re: Мой Turbo Rabbit
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2010, 11:56
Очень сильно тарабанила рейка. До какого-то периода времени было терпимо, хотя как оказалось там уже и подтягивать рейку было не куда. И тут как раз вовремя товарищ предложил безвозмездно кетайскую новую. Так что завтра буду менять рулевую рейку
Life:) 063-483 29 84
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2010, 13:36
Ну что ж за 5 дней отпуска, заменил рулевую рейку, правую рулевую тягу, рулевой наконечник, а также правую шаровую опору. Ко всему прочему когда сняли мою рулевую рейку и начали ее проверять ее заклинило. Так что очень кстати товарищ рейку подогнал. По стечению обстоятельств заглянул в магазинчик, торгующим запчастями к китайскому автопрому и прикупил фильтр кондиционера с рамкой для чери амулет (128 грн весь комплект) и сразу же вкорячил :lol:
Зображення.
Да вот еще всплыл износ шестерни коленвала, сегодня ее заменю и рвану на море.
На недельке жду повторителей в крыло и буду заниматься инсталляцией. Так что гольфовод даже в отпуске всецело посвящен гольфу
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2010, 11:00
Я снова в строю. Многие встречались с забивающимися форсунками омывателей. Я тоже сталкиваюсь регулярно с этой бедой особенно на задней двери. Для решения этой проблемы пришлось прибегнуть к небольшому колхозу.
Что нам необходимо:
  • 1 фильтр топливный для мопеда (5 грн.)
  • кто желает может заменить шланг для омывателей (2 грн\м)
  • 2(4) стяжки нейлоновые
  • ножницы или бокорезы
Сам процесс прост и не занимает много времени: снимаем обшивку ляды и в удобном месте разрезаем шланг омывателя, затем укорачиваем одну и сторон разрезанного шланга согласно размерам фильтра (укоротить можно по месту)
Затем когда все собрано стягиваем стяжками места соединения шланга и фильтра и крепим фильтр.
Собственно и все. При этом мы получаем еще один приятный бонус (если фильтр без возвратного клапана) водичка брызгает из омывателя практически мгновенно.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 29 червня 2011, 23:22
Открыл. С возвращением.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2011, 08:38
Спасибо. Все таки не зря не распродал запчасти, будет куда их втулить :twisted: 256 тормозульки - я думаю будет сила
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 30 червня 2011, 08:51
З нами з: 20 червня 2010, 10:54
DoBeRmAn™, купив собі гольфа? =)
Golf Mk2 '89 "Корч GTi"
Leon Mk3 FR '13 Apollo Blue
ПовідомленняДодано: 30 червня 2011, 12:10
ты до сих пор их не поставил? 8)
с возвращением!
BMW E90
ПовідомленняДодано: 30 червня 2011, 14:38
Неа, не поставил, некогда было, да и перетурбации у этого гольфа видишь какие были. Вот уже есть чем заняться :idea:
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 09 липня 2011, 18:30
Сегодня продолжена модернизация гольфа. Благодаря фото отчету от товарища 4Finger был укорочен ход кулисы. Уж извините, но рука не сдержалась, и покрасил модернизированные элементы в желтый цвет (черная матовая краска закончилась, а остался только баллончик с желтой :roll: ).
Так же выявлено, что наружные ШРУСы на подходе, но их заменю чуток позже при переходе на 256 тормозилки - т.к. так проще да и в одном и том же районе. Из запчастей осталось докупить: 2 тормозных диска, 2 ступицы (тоже пора сменить), комплект колодок, 2 шаровые под 19 палец и 2 стоечки стабилизатора (время пришло). Список не большой, но вот финансы попевают романсики
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 10 липня 2011, 18:44
Владельцы Г2 с карбюраторами иногда сталкиваются с тем что разрушена деталь №11(на картинке) либо уничтожена резьба на детали №11. Сегодня решил сменить воздушный фильтр, а не тут то было гайка №10 прокручивается, но не откручивается, глянул а там резьбы то ноль что на гайке, что на шпильке. Не долго думая снял переднюю часть корпуса фильтра и давай рассматривать ее, ничего сложного не было, только выбить и забить обратно хитрую гайку, которой ни на одной схеме не было, не очень удобно. Найден болт необходимой длины (были только длинные и короткие) с резьбой М5 или М6 (померьте на всякий случай, у меня просто всяких болтиков и гаечек хватает). Что же делать резинку то не снимешь со шпильки, взял какую-то резинку от тазовазо с двух сторон по шайбе и закручивать, правда пришлось внести небольшое изменение отрезать голову болту пришлось, болт оказался шибко длинным. Фото будут на днях. что бы более наглядно было. Зато теперь корпус фильтра держится как будто его только на заводе прикрутили. Как-то так
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 14:56
З нами з: 21 червня 2011, 14:04
Молодец Леха!!! Я за тебя рад что ты вернул гольф назад.До встречи в Измаиле.
Ваз 21013-1978г.-продал.
Ваз 2121-1987г.-продал.
Honda Civic 1994г.разбил и продал.
VW G-3-1996г.-катаюсь,но в планах G-4 АКПП.(1,9TDI)))
Слава Україні!!!
ПовідомленняДодано: 22 липня 2011, 22:21
Спасибо, с регистрацией тебя. Буду ждать.
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 08 серпня 2011, 14:34
Сегодня получил жирочки для Гофлега:
Колодки тормозные LPR 05P718
Тормозные диски Febi 06512 вентилируемые 256 мм
Ступичные подшипники Optimal.
Осталось мелочь собрать это в кучу и поставить тормозульки
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2011, 15:38
Первый заход на установку 256 тормозилок был провален из-за моей невнимательности, а точнее моего русского авось: оказалось что ступицы у Пассата другие, а родные гольфовские тоньше и собственно проваливаются в ступичный подшипник, хорошо что был запасной ступичный подшипник, а то висел бы я, точнее гольф, на подъемнике долго :twisted: . Заказал ступицы от Пассата кому интересно вот номерок по Febi 03368 по VAG 357 407 615
Завтра второй заход :roll: :roll: :roll:
Я в контакте
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2011, 10:26
Вчера наконец-то установил 256 тормозульки и вот результат
Так было
Так стало
Стало вроде, как бэ получше, причем чувствительно, главное появилось чувство грани, на которой можно балансировать до полной блокировки и перехода в юз. Притру и проверю на все 100%. Единственное, что слегка омрачило радость от новых тормозулек, стала невозможность выставить в ноль развал, левое колесо получилось завалено на 1 градус в минус, и регулировке не поддавалось, за сим пришлось заваливать и второе колесо на 1 градус в минус, и уже от этого выставлять схождение. Но получилось даже интересней, передние колеса, как бэ домиком, ну и в повороты стало входить повеселей. Получилось как в поговорке: Не бывать бы счастью, да несчастье помогло. :lol:
Вот мои 2 зверька вместе, Фабка еще не познала моего рукоблудства (может и к лучшему), а вот с Гофель перебран мною собственноручно.
Я в контакте
Востаннє редагувалось 08 січня 2012, 12:11 користувачем DoBeRmAn™, всього редагувалось 1 раз.
