Сьогодні: 22 листопада 2026, 07:23
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 12:16
Куда подключен мультитроникс? Откуда он скорость берет?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 12:38
З нами з: 22 липня 2009, 14:12
Подключен на штатный диагностический разъем. По идее по CAN-шине.
Серебристый VW Golf IV (продан)
Touran (Titanium Biege Metallic) 2.0 TDI (CLCA) DSG-6
Алексей (в основном в Киеве Нивки, и периодически в Черкассах)
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 18:21
Может кто-то хотя бы подскажет куда или к кому можно обратиться, что бы найти и устранить неисправность?
Думаю что не у каждого официала есть спец по таким неисправностям.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2010, 19:23
Есть одна мысль (маловероятно, но все же стоит проверить).
Копаясь в Эльзе по данному вопросу, обнаружил одно предупреждение (К сожалению не могу сделать скрин - Этка с Эльзой установлены на работе) следующего содержания:
" При сборке не перепутайте местами датчик скорости вращения АКПП с датчиком скорости движения !".
Раз написали такое предупреждение, значит посадочные места у них одинаковые; откуда получает сигнал датчик скорости я в Эльзе нашел (Зубчатая пластина, напрессованная на выходной вал вместе с выходной шестернею), а вот датчик скорости АКПП к сожалению не успел (судя по тому, что датчики находятся на расстоянии в 5 сантиметров друг от друга, может скорость вращения водилы).
Теперь если логически рассудить, получается следующее:
Пока АКПП переключает передачи вплоть до прямой (до 80 км/час), датчики показывают примерно одинаково, но как только включается повышенная передача (выше прямой), раскрутка АКПП остается прежней, а скорость автомобиля увеличивается, и если датчики перепутаны, то на спидометре будет отображена скорость вращения АКПП.
(Хотя при таком раскладе должен был заглючить блок управления АКПП :roll: )
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 18:04
Ура, я его победил :-)
пришлось перелопатить форум на http://www.vwts.net. И после смены приборки, датчика и игры с кодами приборки, пришел к выводу, что проблема с ведущей шестерней привода спидометра. Той что на диференциале стоит. Спрашивал у мастеров. Они все в один голос говорили, что если бы шестерня, то проблемы были бы и на более низких скоростях, или вообще ничего не показывало бы. Настоял на проверке этой шестерни. Благо повод был - подтекание масла из под крышки дифа.
Оказалось следующее. Шестерня (а она выглядит как кольцо примерно 10 см. в диаметре из пластика) лопнула в одном месте и немного разошлась от напряжения. Видать от перегрева пластика, или еще чего. И при скорости выше 80-90 км/ч ее то-ли разжимало еще сильнее, то-ли стопорное кольцо тоже плохо сидело, она просказьзывала на валу, что и приводило к сильно заниженным показаниям спидометра.
Сегодня проверил на Бориспольской. На 140 км/ч по спидометру - ЖПС выдавал 133 км/ч, а не так, что по ЖПС 130, а на спидометре 100-110 :-)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 10:23
Кстати. Тему можно закрывать :-)
