Сьогодні: 05 вересня 2026, 15:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 15:41
З нами з: 20 липня 2014, 18:23
Код мотора: AEE 1,6
Ув-ый ТС, могу вас немного огорчить: сборка HDD считается настолько ювелирной работой, что сравниться ей может лишь разве что сборка процессора. Внутри Винта всё сверхгерметично и стерильно, так что, если его нужно будет вскрывать по какой-либо причине, делать это стоит лишь в лабораторных условиях и с хирургической точностью.
И, опять-таки, возникает вопрос: КАК накрылся винт? Сказать:" У меня полетел HDD" - всё равно как сказать:"У меня сломался движок в авто."
Бывают случаи, когда винт начинает "стучать" - значит, игла считывания не может нормально вернуться в отбойник или ловит битые сектора, или же умерла плата контроллера, короче - дело дрянь. Нужно лезть в винт. Та же самая ситуация, если винт начинает жужжать, в общем, любые неадекватные звуки из винта - очень плохой знак, немедленно сохраняйте всю нужную инфу: жить ему недолго, иногда ОЧЕНЬ недолго.
Что касательно вашей ситуации: раз у вас БИОС проходит проверку и даже запускает установку Винды - всё не так плохо, скорее всего, на винте появились битые сектора, но общей работоспособности это не мешает. В данном случае вам, скорее всего, нужно скачать Live CD(сжатый образ уже рабочей системы с основными программами), причём Live CD с включённым в его состав Acronis Disk Director Advanced. Запускается Live CD так-же, как и установка Винды, а дальше просто обрезаются битые сектора, при этом вы, конечно, потеряете часть рабочей памяти винта - её вырежут. Как обрезать битые сектора: http://www.itspec.org/sector.php
Удачи в восстановлении!
Call me Juno
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 20:05
+1
Был типа накрытый винт, винда не ставала. Достаточно было отрезать акронисом часть HDD и создать раздел в другой области. Винда спокойно стала и винт работал еще не один год, пока не ушел на отдых по ненадобности. Востановить информацию в таком случае элементарно. У меня даже раздел с инфой остался целый, установил винду и все
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 10 січня 2015, 22:25
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
спасибо за подсказки.
пока винт лежит в ящике стола. пройдут праздники и буду смотреть что и как...
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 11 січня 2015, 12:07
Код мотора: AHU 1,9
Если винчестер накрылся и его не видит ни одна из сервисных программ то есть
два варианта
- контролер
сам механизм считывания с головками.
Если контролер - у меня такое было- то простая замена на идентичный с другого винта такой емкости дает положительный результат и все прекрасно считается.
Если нет- то наверное Сервисный центр - снятие блинов - и считывание - стоило это раньше около 300 баксов.
не на всіх дисках такий варіант проходить. Якщо WD? То можна зразу викидать у мусорку. Там щоб таке зробить більше 1000баксів потрібно(було і в мене таке)
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2015, 02:01
З нами з: 15 вересня 2015, 17:27
Год выпуска:: 1960
Я как то давно хотел такую же проблему самостоятельно решить. Купил и поставил новый винт. А старый тоже подсоединил к материнке. И какой-то прогой (не помню какой) двое суток сканировал винт. В итоге пришлось таки тащить и сдаваться спецам.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2017, 14:39
из SSD вообще возможно что-нибудь восстановить?
все возможно
