Сьогодні: 29 листопада 2026, 18:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 79 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 21:47
Привет. Гольф на фотках выглядит привлекательно, но я не об этом))) у тебя вместо "всё" в тексте "05" встречается. Это автозамена или замысел какой? Не дает покоя эта мысль.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 21:53
я так понял что вместо "опять" пишет сокращенно 05.
ПовідомленняДодано: 09 липня 2014, 22:06
З нами з: 05 липня 2014, 23:24
Именно так!)
Опять - о5 сокращенно и стильно 8)
О5 таки , привлекательно они все выглядят)))Но вот как обычно бывает... с далека смотришь - нет вопросов , а подходишь ближе - одни вопросы!)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 00:12
Привіт ! Вітаю з покупкою . Якщо проблеми з двіглом то задумуйся зразу про заміну і на 1,8 або 2.0 . Скажу з власного досвіду повна капіталка , всого двігла ходовой і всіх систем , ефект керованості є , а неїде ніфіга , по касі вилитить практично одинаково. заміна на вищу кубатуру мож навіть дешевше і приємніше.
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 00:35
Вот я сразу же и задумался об этом ходе... неизвестно еще , бросались ли какие-то присадки в двигатель или нет... компрессию еще не проверял и головку целиндра не щупал... но уже задумался о том что мне говорил прошлый владелец , ему машинка досталась от дедка какого-то , который в свое время абсолютно ничего в машине не делал , кроме как магнитолу вбросил и днище обработал(и на том ему спасибо) хотя кузов сам по себе оцинкован.
Так вот... а уже этот владелец , делал в свою очередь всю ходовую прошлой весной и по двигателю (как говорит он) менял все прокладки , сальники и т.д. что в итоге почти как капиталка... но масло таки жрётЬ двигатель , хоть и работает ровно , не дымит и заводиться вообще мгновенно... :?:
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 00:47
Для начала поздравлямс!
Ну а теперь о хорошем:
замена "всех прокладок" даже рядом не стоит с капиталкой.И даже с "почти капиталкой" тоже!!!!!!!
Если у Тебя это первая машинка(а мне почему-то кажется что так и есть),то особо не спеши.Покатайся,ну подоливай маслица.Тебе надо как-то понять авто,чтоли.Что,где,как.А там уже и поймешь хватит Тебе 1.3 или нет.
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 01:03
Спасибо))
В принципе... мне 1.3 с головой хватило бы... + мне не нужна скорость но вроде как нужна мощность двигателя т.к. надеюсь частенько ездить на рыбалку , а там те еще чигири на которых нужно выкручиваться и выезжать за 1 раз)))
И да... это первая "моя" машинка т.к. до этого ездил на фокусе 1.4 и родительском ВВ Каддике 1.9 тди (это для меня вообще турбо-самолёт нереальных габаритов) а тот же гольф с первой секунды показался "родненьким корытцем" в котором я себя чувствовал вполне уютно и комфортно... по домашнему так сказать)))
Ну и про якобы "почти капиталка" мне говорил владелец... ну типа все эти уплотнители и разуплотнители менялись.. якобы все должно быть ОК но о5 же ему плохо закрепили крышку поддона ( не садили на герметик а прилепили как-то так...) и тосол подкапывает какого-то... в общем да... врут все!)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 01:12
Я думаю что поездив немного Ты сам поймешь что 1.3 вытянет тебя на любых чигирях или как там...
Кстати!Не дымит,не троит ,работает ровно...А кто сказал что масло жрет?И если жрет то сколько?
Сам сказал: врут все! :? :?
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 01:22
Ну по факту никто не знает... жрет масло или нет , но так называемый "СОПУН" (который прозвучал для меня как будто название декоративной птицы) был выведен вниз и днище все было в масле ... что уже говорит о том , что всё либо плохо либо вообще беда)))Ну по крайней мере мне так мастер сказал)
А продавец на вид был такой порядочный...)
И о5 же масла в двигателе уже к моменту прибытия на СТО было меньше нормы(видимо сбежало пока сутки стояла под парадным) :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 07:16
Ну если шланг сапуна скинут на землю то это уже повод задуматься. А вообще менять мотор не стоит (О5 же получается кот в мешке). Я бы лучше отреставрировал старый добрый МН. Тем более, что автор сказал, что большая скорость-мощность не требуется. Может просто колечки залегли. У меня МН радовал расходом -5,5л/100 км.
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 09:20
Вот и наш мастер меня отговаривает брать новый двигатель... просто если менять , то уже на 1.6 либо 1.9 дизель(уж больно дизеля понравились)
Да и расход сейчас у меня где-то 6.5-7л по городу что не есть хорошо для 1.3)))Но у кого не спрашивал с 1.3 это даже не слишком много учитывая родной карбюратор)))
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 09:35
по-моему 6.5-7л по городу это идеальный расход для 1.3
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 09:39
З нами з: 26 травня 2013, 19:57
Код мотора: MH 1,3
це зараз 6,5 а потім ти притрешся ще до машини і будеш хотіти топити більше, враховуючи, що у сучасних автомобілів вже трохи веселіші двигуни і буде бажання їхати в темпі зі всіма
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 09:53
Хм... интересно)))
А переключение передач на 4х ступенчатой коробке... да и вообще... по оборотам нужно смотреть или как?)Просто у меня конкретное ощущение того , что на четвертую я рановато перехожу... может быть если 4х ступка то там длинные передачи?
Как объяснил бывший владелец , 1-ая это вообще чисто для того чтобы тронуться , а потом уже 2-ая , 3-ая почти сразу и пошло поехало (дословно)
Но у меня вот все так же шло и ехало но на 4-ую когда переходил вечно её поддёргивало... вот когда чутка больше поднялся на 3-ей , тогда и плавно перешло :/
ПовідомленняДодано: 10 липня 2014, 10:13
Может, сцепление чуть резковато бросаешь? На "новой" машине, со стареньким мололошадным мотором и небольшим опытом вполне возможно...
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
