Сьогодні: 29 листопада 2026, 19:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Будущий болид)))
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 10:28
где именно в БЦ обитаешь?
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 16 травня 2014, 10:42
З нами з: 10 червня 2013, 17:21
Рядом с 7-ой площадкой. Но сейчас там бываю редко, в основном в Кировограде
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 11:35
Дело было вечером. Делать было нечего)))))
DSCN3158.JPG [ 601.39 Кіб | Переглянуто 2212 разів ]
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 11:42
З нами з: 07 лютого 2013, 12:18
Код мотора: ABA 2,0
поздравляю желаю много терпения))уменя 2 года машина также многое переделал как то сделаю бортовик))
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 20:25
Спасибо!)
Вроде как все было хорошо, но сегодня в обед не захотела заводиться(( Стартер молчит. Постоял, по матерился про себя, покурил и решил попробовать еще раз. И о чудо! Она завелась с пол оборота. Но не долго я радовался, так как вечером, опять таки после небольшой стоянки, моя машинка опять молчала. Попробовал тоже заклинание, которое спасло меня в обед :mrgreen: , но мимо. Потом решил кинуть питание прямо на втягивающие, завелась. Сделал вывод что не приходит питание на стартер из-за контактной группы и ее нужно менять. Или я не прав?!
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 19 травня 2014, 20:54
Проверь для начала все контакты массы. Во-первых, это проще, а во-вторых, их таки периодически нужно чистить и подтягивать.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 23:21
Код мотора: 3G 1,8
Иди от стартера к замку по всей цепи, а не минуя всю цепь сразу грешить на замок!
А вдруг это просто провод спал или же плохо был одет или реле(но я сейчас на 100% не уверен что оно там есть)...
Возьми простую лампочку на 12в и кинь на этот провод и к массе и попробуй завести, если лампочка загорится то все норм с замком и с цепью!
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 21 травня 2014, 23:28
После опытов уверен что это кгзз. Если начать заводить и покачать ключ в скважине то заводиться s5:
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 01:52
Забыл отписаться. Два дня назад поменял КГЗЗ. Теперь всё гуд :mrgreen: .
А потом посмотрел на свой засраный не очень чистый двигатель. Снял защиту, заехал на мойку. Через пол часа все готово.
Но на следующий день я очень сильно расстроился, так как масло гонит почти изо всех щелей s5: . Вот теперь думаю: может на первое время промазать герметиком. Масло гонит но не сильно. Кто, что посоветует.
Ну и фото результата мойки
DSCN3161.JPG [ 854.17 Кіб | Переглянуто 2137 разів ]
DSCN3160.JPG [ 724.6 Кіб | Переглянуто 2137 разів ]
DSCN3159.JPG [ 786.63 Кіб | Переглянуто 2137 разів ]
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 07:38
Тоже нравится когда под капотом чисто:)
ПовідомленняДодано: 26 травня 2014, 11:02
З нами з: 03 січня 2012, 23:12
Из всех щелей,это откуда?По подробнее.
I like diesel smoke...
Моя машинка-viewtopic.php?f=25&t=54548
Daily Car-Renault Logan MCV
Рабочая машина-Renault Magnum 480 E-Tech
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 12:58
Из под клапанной крышки, головы, поддона, выпускного коллектора(?)
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 21:26
Масло из выпускного коллектора? Откуда оно там? О_о
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 23:19
Не знаю. Может откуда-то натекло :(
Так что, скажет кто-нибудь по поводу герметика? Нужно на пару месяцев задержать течь.
o94-9два8-14-шесть1
ПовідомленняДодано: 27 травня 2014, 23:23
герметик, штука хорошоя, но сам понимаешь, замазать и устранить две разные вещи! в данной ситуации, лучше разобраться где именно течь, и лучше будет устранить ее!!!!
