Сьогодні: 30 листопада 2026, 06:47
Створити нову тему  Відповісти  [ 174 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: mk2 - наконец-таки))
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 21:33
Симпатичный!
Удачи с ним!
Чехлы снимай полюбому :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 червня 2012, 22:23
З нами з: 19 жовтня 2011, 12:11
Прикольный аппартик. :D
А на зиму будут эти, что стоят - 14-е бэмэвэшные.
Были у меня такие же крабы с BMW E30. По идейным соображениям для зимы "поменял" (продал с покупкой) на стоковые 13-ые штампы VW.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2012, 11:41
З нами з: 23 лютого 2009, 14:00
Поздравляю с покупкой! А почем брал(можно в лс)? Долго искал? Тоже планирую вернуться в семью, пока прикидываю варианты...
2.0FSI
ПовідомленняДодано: 04 липня 2012, 10:09
З нами з: 31 грудня 2011, 22:31
Краткое резюме недельного использования.
От колхоза избавил полностью (не считая задранной попы - это чуть позже), снял чехлы-волосатики, под ними оказался вполне живой салон, правда грязноватенькай - отмыл ванишом)), чехлы тож купил, только пока не навесил, их надо слегка перешивать - не нравится мне как сидят. Коврики нашел оригинальные ВАГовские, заменил закрывашки дверей на оригинальные (старые были с розочками :evil: ), купил ручки "Г3 стайл", но пока не менял и что-то, если честно, не сильно тянет..
Заменили сальник коробки, тросс сцепления, ремень генератора, нижнюю звездочку, ремкомплект на правый суппорт, передний правый ступичный подшипник, наконечники и тяги, сделали развал. Ну и так по мелочам: масло дрыгателя, масло коробки, фильтра, хорошо отмыли двигло.
После всего проделанного протестдрайвил: Киев-Харьков, Харьков-Киев. Пока ехал туда, спалил нахер глушитель, въезжал (точнее влетал) в Харьков уже на спортивном выхлопе))) По приезду на Лоске купил новый польский - еле вкорячил на "четвёрочное" крепление((( Диски покатали, отбаллансировали, но думаю, буду от них избавляться.
Кроме того остался неприятный люфт и стук на кочках руля - сейчас борюсь.. Все равно в районе коробки слегка закидывает масло, похоже из самой коробки, есть подозрение на тросик спидометра. Заказал на экзисте тросик спидометра, тросик газа (старый начал кошлатиться), датчик давления масла (старый пару раз глючил и под ним есть маленький подтек), приобрел комплект колодок SCT с термопластиной - меняю на выходных (выходном :( ), ну и защиту ГРМ старую затирающую тоже заменю, думаю - новая уже валяется в багажнике.
Еще из замеченных косяков: подрулевой переключатель дворников живет своей жизнью - включаются дворники когда хотят, потом хер выключишь - похоже, надо менять.
Поигрался со звуком: при нормальной аккустике родной Sound 4000 вполне достойно звучит. В багажник временно кинул боксы из переделанной радиотехники S30. Пилить салон и вкорячивать колонки как-то не хочется, вставлять в двери тоже не вариант - в общем, пока в творческом поиске. Просто хочется салон максимально приближенный к оригиналу, даже родную магнитолу в планах менять нету - заказал трансмиттер не ебэе: будем слушать музыку через радио))) Кстати, странно, у нас в стране самый фуфельный трансмиттер стоит больше 100 грн., за бугром он же 2.5-3 бакса. Где справедливость? :?:
За неделю пробег примерно полторы тыщи - полет нормальный. Косяки маленькие есть, но скоро все излечим!
ЗЫ: про самое главное забыл - теперь катаюсь с символикой гольф-клуба под номерами, так что встречайте на улицах Киева :)
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 14:52
Сделал немного фото, звыняйтэ за гряноватенькую машину. Значки спереди и сзади стали черными, ручки Г3 стайл, железки с колпаками вместо "крабов" (АТС-ы в процессе), чехлы подобрал - вроде ниче, но в планах ВАГ-спорт..
IMG_2475.JPG [ 317.82 Кіб | Переглянуто 1987 разів ]
IMG_2473.JPG [ 1.19 МіБ | Переглянуто 1987 разів ]
IMG_2472.JPG [ 601.2 Кіб | Переглянуто 1987 разів ]
IMG_2471.JPG [ 613.19 Кіб | Переглянуто 1987 разів ]
IMG_2470.JPG [ 701.6 Кіб | Переглянуто 1987 разів ]
IMG_2469.JPG [ 664.04 Кіб | Переглянуто 1987 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 15:28
Яка в машини динаміка? В мене максималка яку вижимав 140, більше не їде. До 100 розгін гарний, далі дуже повільно. Хочу знати як в інших на такому моторі і карбі.? Може в мене двиглу хана.
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 15:35
З нами з: 14 лютого 2012, 17:07
Код мотора: ALE 1,9
хороший=)
Passat B5 Variant 1,9 TDI AFN
Jedem das Seine
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 15:49
З нами з: 24 квітня 2011, 13:11
Хорош гольф, цвет очень классный!
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 15:51
Динамика для старого 1.6 вполне нормальная, конечно не Феррари, но вполне. Со светофора тазо-лаЙносы глотают пыль)))
Больше 140 на родном карбе должна ехать точно. На моей ненапряжная скорость движения по Одесской трассе - 120/130. Максимум, что ехал - 160, но стараюсь ее не гонять - все же нужен мотор порезвее.
Чего-то не хватает твоему мотору: либо бенза, либо воздуха, либо всего вместе. Может и с карбом поковыряться надо, тока не переходи на говно-солекс..
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 16:32
З нами з: 17 січня 2010, 20:12
нормально сделаный солекс роботает без проблем!
MK1 1.8 G60
MK2 1.8RP - продан
MK2 1.3 Овощь не едет Ваще
MK2 1.8 20vt
http://www.drive2.ru/users/puzik23/
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 20:36
+1. У папы стоял на одной и той же машине и солекс, и пирбург. Так скажу я вам (это мое личное мнение), что солекс едет лучше пирбурга, но расход больше. А так ничего зазорного и плохого в солексе не вижу, если что поправте!
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 20:39
или это просто стереотип, типа "Не поставлю в немецкую машину ничего отечественного!"?
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 21:25
не без этого конечно 8)
НО
Поставить можно даже "озон", а не солекс и даже ехать будет и может даже тяги на низах добавиться.. Но раз мотор под пирбург, то там ему и жить. И что-то мне кажется, что инженеры немецкие не просто так туда пирбург уместили, а не что-то еще (а вариантов в конце 80-х - начале 90-х уже хватало) Казалось бы, даже с экономической точки зрения, с целью удешевления производства: солекс дешевле пирбурга, но его не поставили.. Может потому, что уже тогда он считался морально устаревшим?
Поправьте меня если не прав.
Помню, кстати говоря, солекс (не на гольфе правда) - капризный до жути: то ему топливо не то, то качество смеси не то, то холостой пропал. Карбюраторщик тогда стал моим другом)) Да и: солекс не хрена не "отечественный" :)
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2012, 22:31
Солекса небуде. Влаштовує мене моя економічність. Динаміки хотілось би більше, але нема де їхати більше 140. Думаю щось з мотором чи карбом, але це не критично.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2012, 23:10
Наконец выяснил, что у меня за зверь.
http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ1GZLW570646
Судя по всем признакам - это Madison Edition, цветом Montanagrün.
http://www.doppel-wobber.de/forum/Model ... dison.html
Где бы полосы на борта и надписи Madison найти?
