Сьогодні: 22 листопада 2026, 22:02
Створити нову тему  Відповісти  [ 53 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 липня 2007, 21:50
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
То есть если у меня до и просле катализатора стоят лямбда зонды, то, что получится без этого самого катализатора не известно..? :?
вроде как настроить их надо - и будет тебе щастье!!!
Golf IV AHW '02 продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 липня 2007, 09:55
Den22
Настраивается прошивка?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 17 липня 2007, 15:15
Код мотора: AHU 1,9
Den22
Честно скажу не знаю как их настраивать, может и прошивку. Второе сообщение в этой теме LVV делал, что не рассказал подробней?
значит мастера в курсе на АТГ.
Поиском на мск.ру пробывал?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2007, 11:57
Код мотора: AHU 1,9
Наконецто знакомый сварщик вышел на работу. Был у него вчера. Он предложил мне то же самое что и Админ, снять, вытрусить и поставить обратно.
Вопрос :?: все же, что громче будет работать, пустой кат или вваренная труба, что все таки лучше из этих двух вариков?
Востаннє редагувалось 20 липня 2007, 12:11 користувачем Den22, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2007, 12:00
Наконецто знакомый сварщик вышел на работу. Был у него вчера. Он предложил мне то же самое что и Админ, снчть вытрусить поставить обратно.
Вопрос все же чтт громче будет пустой кат или вваренная труба, что все таки лучше?
Разницу не увидешь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2007, 12:13
Код мотора: AHU 1,9
Ясно, в понедельник будем делать. Отпишусь.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2007, 12:41
Гольфист до костей мозга
Не помню где, но в литературе читал, что пустой кат ставить обратно - неграмотно, там завихрения потока и т.д, плюс быстрее прогорит. Нужно делать прямоточный пламягаситель: выбивается начинка ката, внутрь набивается огнеупорный материал(было написано, что можно потрошить отечественные глушители), а затем в кат вваривается прямая труба с дырками(перфорированая). Полчучается бочонок, набитый ватой с прямой трубой внутри.
Постараюсь найти материал, если найду - напишу подробней.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2007, 12:54
Код мотора: AHU 1,9
Читал про это на мск.ру. Стронгер держал в руках, штука прикольная!
может за выходные все таки надумаю его купить.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2007, 13:18
После удаления ката.. 2 года.. полет нормальный...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 20 липня 2007, 13:20
Если надумаешь - пиши мне, есть знакомые ребята, которые ими торгуют, плюс глушники "Exiter" и еще по тюнингу... могу познакомить..
:wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2007, 17:35
Код мотора: AHU 1,9
Ура!!! КАТ вытрушен! Машинке вернулась былая прыть :D и нет противного звенящего шума!!!
Ничего сложного кроме заржавелых болтов хомута!
А так же просто разобрать и снять переднюю и заднюю части выхлопа на моем авто не реально, только резать!
Гибкой вставки нет, через балку не вытащить!
Цена вопроса 80 грн!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2007, 17:48
З нами з: 21 червня 2007, 11:13
Собираюсь на выходных проделать операцию по удалению катализатора)
вместо него будет ввариватся прямоточный резонатор про.спорт.
О результатах сообщю в понедельник если кому то будет интересно. :D
Golf 4 1.6 AKL R32 style
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2007, 17:52
Код мотора: AHU 1,9
Фотки были бы кстате!!!
З.ы. Я к сожалению не смог сделать, потому как не я КАТ удалял :oops:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2007, 17:57
Фотки сделаем.... Если будет все нормально то паралельно будет устанавливатся короткоходная кулиса которая уже лежит у меня)
Вот это будет тоже интересно)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 липня 2007, 18:07
Код мотора: AHU 1,9
А моя кулиса скрипит как скрипач на конкурсе юнных талантов))))
