Сьогодні: 05 жовтня 2026, 16:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 03:42
...но ленится сам послистать схемы.
Понадобятся:
- приборная панель с МФА
- правый подрулевой
- жгут от подрулевого до БРП
- датчик температуры масла
- датчик температуры воздуха
- немного проводов
- при желании - можно сразу проводку и на датчики колодок завести (если прибокра поддерживает)
Если с завода МФА не было, то и проводки на датчики нет.
Нужно провести проводку на датчики температуры масла и воздуха, а также, скорее всего, протянуть провод от ЭБУ для чтения расхода топлива.
Сначала словами, дальше схемой.
1. Датчик температуры масла. Номер 1H0919563. Подключается в БРП к G2/1 (см. схему тыльной части БРП ниже)
2. Датчик температуры воздуха. Номер 357919379A. Подключается в БРП к G2/2 и G1/2
3. Сигнал рахода топлива - берется из ЭБУ двигателя (фиолетовый провод) и подключается к разъему приборной панели T28/26 (через отдельный коннектор в жгуте приборной панели)
4. Сигнал стертых колодок - цепь подключается в БРП к F/4 и к разъему приборной панели T28/14 (через отдельный коннектор в жгуте приборной панели)
Также убедитесь, что в жгуте приборной панели есть все необходимые провода.
1. Датчик тепературы масла U1/1 - T28/17
2. Датчик температуры воздуха U1/2 - T28/19
3. Сигнал рахода топлива - доп.разъем - T28/26
4. Сигнал стертых колодок - доп.разъем - Т28/14
Схема МФА
g3mfa.jpg [ 101.22 Кіб | Переглянуто 12543 разів ]
Тыльная сторона БРП, имена разъемов и нумерация пинов
g3brp.jpg [ 122.78 Кіб | Переглянуто 12543 разів ]
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 12:56
Код мотора: AFT 1,6
Зачёт!!!
ценная информация!
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 12:57
Для контроля расхода топлива может "идти" (вместо проводка от ЭБУ) патрубок вакуумной магистрали из подкапотного к приборке.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 16:40
Эта информация 100% по G3. Поздних G2 (с БРП образца G3) она касается в части электрики из подкапотного до БРП.
Распиновки приборной панели G2 я не знаю. Если она есть - добавте.
Так же, если есть желание, добавте инфу про эту трубочку - откуда и куда.
зы. чет лохонулся, не там создал. перенес в "Документацию"
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 17:13
З нами з: 09 жовтня 2010, 11:36
Код мотора: A59 2,0
если кому интересно, температурный можно и от Мерса поставить 012 542 65 17 или A0125426517.
взято отсюда http://www.google.com.ua/search?hl=ru&r ... =&gs_rfai=
и тут http://jetta2.org/forum/lofiversion/ind ... t1009.html
VW Passat B3 VR6 Limousine
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 17:29
Может по характеристикам он такой же, но по твоим же ссылкам пишут, что крепеж у него другой :)
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 17:39
З нами з: 09 березня 2010, 15:58
Код мотора: EG 1,6
Может кто помочь ?
Расход на MFA показывает 40 литров в реале 10, с чего начинать? что это может быть?
Двигатель ev k-jet
Спасибо
Jetta mk2 1.8 E
ПовідомленняДодано: 07 січня 2011, 17:53
Может кто помочь ?
Двигатель ev k-jet
Спасибо
Неужели не понятно, что эта тема не для этого?
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 06:53
Код мотора: A59 2,0
где на жгуте к приборке найти этот дополнительный разъем т28/26 и разъемы T28/17,
28/19, там каждый провод подписан?
Востаннє редагувалось 02 лютого 2011, 06:58 користувачем karat, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2011, 06:55
Код мотора: A59 2,0
и переключатель МФА я так понял соединять с соответствующими коннекторами БРП согласно вышеприведенной схеме?
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 03:15
В разъеме Т28/хх, хх - номер пина. Т28 - название самого этого 28-пинового коннектора.
Номера подписаны на корпусе разъема.
Провода с доп.разъемами выходят из приборки, к БРП не подключаются.
Переключатель МФА соедияется жгутом в 4 провода с соответствующим 4-пиновым коннектором в БРП под именем V.
ПовідомленняДодано: 03 лютого 2011, 12:29
Код мотора: A59 2,0
:oops:
спасибо огромное за доскональный ответ.
теперь все понятно.)
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2011, 14:48
Код мотора: A59 2,0
вот еще полезная инфа на этот счет http://vento-club.com/forum/46-2784-1
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2011, 14:02
З нами з: 01 липня 2010, 20:07
Код мотора: 1V 1,6
на дизеля 1у тоже можно поставить штуку такую?)
Golf 3 Pink Floyd ,
ПовідомленняДодано: 21 листопада 2012, 16:04
З нами з: 28 грудня 2011, 13:42
Год выпуска:: 1984
у меня мк2,акпп,RP,без мозглая,подрулевой с мфа,приборка с мфа,идёт трубка от приборки(на спидометре приблуда как коробочка где то 3Х3сантиметра от неё и идёт трубочка к движку) но на приборке работают только часы и время работы движка,температура воздуха за бортом,температура масла,расход топлива и скорость не работают.всё перечисленное выше можно сделать рабочим без установки мозгов?
за любой кипеш кроме голодовки
гольф2, 1.8 карб, акпп, 5дверный,люк,вишня - продал
