Сьогодні: 11 листопада 2026, 18:17
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 14:50
З нами з: 23 жовтня 2008, 15:00
Поменял ремень, пищит, думал новый - пройдет,притрется, натянули как надо, а он всегда на холодную машину пищит и все. Может смазывать чем, ну хоть раз в месяц. Брызгал WDшкой, помогает раз через раз.
Ай нид хелп
Гольф III, 93 2,0 ADY
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 15:00
Замени причину писка.
Если не ремень, тогда шкивы.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 15:08
проблема в том, что шкив гура и тот другой шкив не на одной оси, ремень слегка перекошен, не получается выставить. от того и ремень другой, не родной, а короче. Вот и мучаюсь. Когда мотор работает, перекошеность хорошо видно.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 16:16
Код мотора: PG 1,8
попробуй сдвинуть шкив который не в оси (дистанционными шайбами) а смазывать его просто нельзя! а пищит из за того что слабая натяжка.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 16:20
+1
смажешь - пищать не будет, конечно, но и работать оно не будет :)
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 19:44
я мочил ремень, он мокрый не пищит (а по идее должен бы), может шкив пищит, а не смазать ли вал шкива (ось на которой он)? может оно там пищит, 2-3 минуты на старте. В мокрую погоду ездю - не пищит
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 19:51
Шкив относительно вала не вращается, иначе на кой оно надо. Пищать может если трёт боком или скользит. Исправь соосность шкивов, проверь их на предмет износа, правильно натяни ремень. Должно попустить.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2010, 19:56
Ты почти изобрел изобретенное. Если на ремень полить водой он перестанет пищать )) .
Ты натяг умеешь проверять?
Только я тебя прошу... НЕ СМАЗЫВАЙ ЕГО.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2010, 18:11
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Та же фигня. имхуется надо менять натяжитель.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 16:59
Код мотора: ASV 1,9
Пищал, поменял натяжитель - не пищит.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2010, 22:18
Код мотора: BMN 2,0
У нас натягивается самим насосом ГУР....
У меня когда пищало, поменял ремень - не помогла... Поменял шкив на насосе (был острый, как бритва(!!!)) - писк пропал....
ПС.. а может это "генын" ремень пищит :?: Обычно, после запуска, когда аккум подсел при пуске мотора, то на гену идёт большая нагрузка, из-за чего на его шкиве может проскакивать ремень.... :roll:
Зображення my new car
