Сьогодні: 23 жовтня 2026, 20:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 171 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 12 Далі
 Тема повідомлення: Re: Клубный VAG COM
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2010, 07:48
Код мотора: CRCA
Как нет, активируй отмеченый бит
Так это не оно.. вроде
У тебя работает?
Работает. Небольшая поправка: Бит-5 убрать "птичку" (если она там стоит).
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2010, 08:27
З нами з: 29 квітня 2010, 09:33
У тебя работает?
Спасибоо!!!!
VW Golf Plus VI 1,4 TSI (122hp) DSG 2010
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2010, 11:35
У тебя работает?
Спасиб. Проверим.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2010, 16:01
У тебя работает?
Таки заработало.. зуб даю пробовал не работало..
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 17:27
З нами з: 14 жовтня 2009, 12:37
Американские габариты (все просят дописать этот пункт
как? как их активировать? я из Минска)
Golf 4, 03 1.6 BFQ АКПП(01m) - продан
Golf V, 06 1.9 BXE МКПП - продан
Golf V Variant, 08 1.9 BXE МКПП - катаю
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 17:33
Код мотора: CRCA
Посмотри здесь http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=68&t=6164 отписались люди из Минска, у которых есть шнурок.
ПовідомленняДодано: 25 травня 2010, 17:42
спасибо, руки, мозг и шнурок есть) только наполните знаниями! еще раз спасибо.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 08:04
Код мотора: CRCA
Байт-11 понижаем до 00 (приглушаем штатный габарит)
Байт-07 повышаем сколько надо http://jetta-club.org/viewtopic.php?f=68&t=6436
ПовідомленняДодано: 26 травня 2010, 10:54
1.Если поставить 0, габарит не выключится. Нужно ставить 1%.
2.Рекомендую 35%.
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 19:42
З нами з: 01 травня 2010, 19:24
а можно сделать чтобы при включении задней передачи зеркало опускалось???где-то слышал о такой ф-ции
ЗображенняЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 21 червня 2010, 19:43
Нет. Ищи поиском.. обсуждали год..
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2010, 23:09
З нами з: 24 жовтня 2008, 10:49
Юра а можно отключить ВАГом родные белые габариты, что бы светили только америкосы ?
Нет.
Моно, но не совсем! Т.е. можно установить яркость свечения штатных габаритов на 1 и их пратически не будет видно.9 блок, 11 байт, 0 бит - Затемнение переднего габаритного огня.
Ставим значение ОДИН и габариты будут чуть видны. При нуле они горят ярко, на прибавление от единицы ярче... По умолчанию стоят 15.
VW Golf V 1.9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Re:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2010, 12:06
Моно, но не совсем!
Это как почти беременна.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 12:21
З нами з: 17 березня 2011, 12:18
Привет, интересует возможность сделать американский свет, а именно дальний в пол накала. Габариты можно оставить, поворотники не задействовать. Возможно?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 13:59
З нами з: 07 січня 2011, 20:29
Можно ли продиагностировать ГольфА-3?
Желательно до первомайского круиза на Карпаты :)
Готов.
Давайте жить дружно !
Golf - 3; ADZ 1.8; АКПП.
GSM, Viber, WhatsApp, Telegram: dop6: +38о(97)888-55-3о {24/7/367}
PS: Грузоперевозки Київ, область та по Україні в цілому,
транспортом 1,5-22 тони, спецтранспорт/негабарити.
Грузоперевозки регулярно, красиво, точно в срок!
PPS: Актуально в моменті на сьогодні!
