Сьогодні: 30 жовтня 2026, 20:51
Створити нову тему  Відповісти  [ 36 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Долгий прогрев двигателя ABD
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2016, 20:57
З нами з: 05 червня 2012, 19:12
Код мотора: ABA 2,0
Суть вопроса,сколько нужно время чтоб прогреть двигатель до рабочей температуры(2-5гр мороза)?В меня (засекал)нужно проехать 4км чтоб прогреть.Ипечка наченаеть дуть теплим тоже после 4км.
Термостат новый но заметил что открыватся очень долго. На приборке 90 а он закрыт,открыватся где то через минут 10
 Тема повідомлення: Re: Долгий прогрев двигателя ABD
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 13:01
Если завел и поехал, то это нормально.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 19:48
З нами з: 13 травня 2014, 12:22
Сколько ты при этом времени греешь машину?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 22:02
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Я обычно две минуты грею и через два км на невысоких оборотах уже начинает дуть слегка тёплый. Это у меня заслонки посыпанные и не проклеены.
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 11:10
Код мотора: ABA 2,0
Грею 1-2мин, теплый наченает дуть после 90градусов, но нижний патрубок холодный а где то через 10-15мин начинает греться.Термостат поменял,дтож тоже.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 11:32
Код мотора: ADD 1,8
чтото долго. Учитывая что на улице -10 -12*, то с утра(6,55) сел, завел, зажег вредную привычку и пошел снег со стекла сметать. Через 5мин. стрелка оторвалась и печка уже дает слегка теплый воздух.
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 13:32
Да нормально он прогревается. Такой же двигатель. Давно заметил, что в мороз долго набирает температуру. Кстати, радиатор печки подлежит чистке? Заменил, но греет слабо. Брал Б\У у кого-то с форума. Претензий нет, жалею, что не прочистил до установки. Обидно, летом рука не терпит температуры, а зимой......
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 21:47
Код мотора: ABA 2,0
Сколько нужно времени что б пошол теплый воздух при прогреве? И сколько показует градусов стрелка когда пошол теплый воздух?
Я могу завести и отдерать стекло 10 мин, теплого потока не будет
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2016, 23:28
Так может дело в печке, или заслонках?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2016, 01:38
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Были похожие симптомы, когда упал уровень антифриза. Машина уже полностью прогретая, а когда на светофоре останавливаешься, идёт холодный воздух.
Проверь уровень охлаждайки.
Максим
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2016, 22:52
Код мотора: ABA 2,0
Так у меня когда прогреется то печка норм греет, но нагреть очень сложно.Я думаю может связано с циркуляцией.
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2016, 23:11
З нами з: 22 січня 2013, 21:40
часто бывает что печка сама забита, либо внутри на проходных трубках- накипь, когда чистил - стлько грязи и болота оттуда выгреб и стало греть значительно лучше.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 11:20
Код мотора: ABA 2,0
А как вы его чистили?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 21:21
пробовал кислотами, но потом всеравно разобрал. там отгинаются лепестки и она разбирается, потом перед сборкой герметосом промазал и собрал быстренько. все ок.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2016, 23:13
Проще новый радиатор отопителя купить, установить и забыть лет на 15.
